Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Civic 1992 Ne démarre pas Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Civic 1992 Ne démarre pas   Civic 1992 Ne démarre pas EmptyVen 23 Sep - 18:17
Allô !
Cet auto est arrivé sur la remorqueuse, le client nous dit : le moteur tourne et ne démarre pas.
La voiture a beaucoup de kilométrage. 295,500 km Wow !!! Tout peux être possible !
Mon patron me dit : c’est drôle, le levier de vitesse ne peux être changer de position sans mettre la clé dans la console pour désactiver le système interlock.
Les vérifications d’usage s’imposent. Il n’y a pas de feux aux bougies, pas de pression d’essence, pas de signal d’injection et la lumière check ne s’éteint pas après avoir mis la clé à la position ON. Les fusibles sont bons et il n’en manque pas un. Je fais différents tests, j’actionne le circuit pour le module d’ignition (igniter dans le distributeur), le relais de la pompe à essence, ça fonctionne. Je mets le fils pour sortir les codes manuellement, aucun code et la lumière ne clignote pas. Je branche le scanner, aucune communication.
Ordinateur ? Si j’en avais eu un autre ordinateur, je l’aurai essayé. Mais là, le test de tous les fils arrivant à l’ordinateur doit être fait. Le but de ce test, (pinout test) est de ne pas changé l’ordinateur pour rien en vérifier les alimentations en courant et masse. Le prix d’un ordinateur est 1000$ et plus dans le neuf.
Après plus d’une heure a vérifie le filage, les chutes de tension, et la charge du circuit, tout semble normale. Les + et les – sont là. Dans une charte de diagnostique, il mentionne qu’il faut débrancher les capteurs map, tps et egr pour voir si un des capteurs feraient un court-circuit à la masse et empêcherait l’ordi de fonctionner. Le filage entre l’ordinateur et les capteurs sont bons. Le problème est l’ordinateur. Comme la voiture a beaucoup de kilométrage, le client décide donc d’en mettre un usagé.
Comme je bricole un peu en électronique, j’ai fabriqué un petit power supply à voltage variable. Il n’est pas très fort 1 amp max mais ça peut faire l’affaire. Je me suis dis : que si il manquait le voltage des capteurs, je pourrais peut-être en mettre un à la place. J’ai pris la chance… et la voiture a démarré. Le moteur ne fonctionnait pas parfaitement mais c’est déjà bon. Ça me confirme que le circuit interne d’alimentation 5 volts est défectueux et que tout le système d’injection est fonctionnel.
L’ordinateur usagé est installé et un bon test routier et tout est parfait, même le levier de vitesse fonctionne car il est contrôlé pas l’ordi.
Trucs : quand je parle de charge d’un circuit, j’utilise un ancien phare (seal beam 6014) pour créer une charge sur le circuit (5-6 amps). Le but est de voir si le circuit supporte plus de courant qu’une lampe témoin qui tire moins que 1 amp. Je fais ces tests sur les fils qui sont reliés à la batterie ou directement à la masse. On peut utilisé ce test à la limite, sur un fils qui vient de l’interrupteur d’ignition aussi.
