passlock Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
passlock Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
passlock Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
passlock Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
passlock Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
passlock Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
passlock Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
passlock Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
passlock Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
passlock Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
passlock Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
passlock Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
passlock Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
passlock Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
passlock Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
passlock Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
passlock Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
passlock Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
passlock Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
passlock Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
 passlock
passlock Empty
MessageSujet: passlock   passlock EmptySam 1 Oct - 20:00
Bonjour
J'ai un impala 2004 et a plusieurs reprise elle ne part pas le système passlock embarque j'ai une clé d origine sans puce et je me demande si il ne faut pas que la clé ais une puce
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptySam 1 Oct - 20:20
Salut normthestorm et bienvenue sur le forum !
J'ai déplacé ton message dans le bon forum en passant. Smile
Ton système n'utilise pas de puce dans la clé. C'est plutôt le mouvement de rotation du barillet qui indique à différents modules si le véhicule est démarré avec la clé.
Tu dois faire sortir les codes et suivre la charte de diagnostique pour le ou les codes. Ce n'est pas trop évident... Il y a une possibilité que c'est le barillet avec la puce électronique mais ça reste à confirmer par un tech en faisant un diagnostique. Le prix du barillet est d'environ 300$. ouffff
Si ton trouble est intermittent c'est encore pire à trouver.
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptySam 1 Oct - 20:25
Ok et merci
passlock Empty
MessageSujet: passlock   passlock EmptySam 1 Oct - 22:07
si je remplace mon barillet faut il que je fasse programmer quelque chose dans mon BCM ou ECM
je vais acheter un ignition usagé sur kijiji
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 8:32
C'est une chance à prendre dans le use et sans diagnostique mais bon c'est une décision qui t'appartient.
Il y a une procédure qui se fait au scanner (Tech2 de GM) en 10 minutes ou bien celle qui prend 30 minutes sans scanner que tu peux faire toi même. Le seul bug c'est qu'il faut effacer tout les codes avant le réapprentissage du nouveau barillet sans quoi la lumière peut rester allumée mais la voiture devrait partir.
C'est ce que tu dois chercher. La partie électrique n'est pas visible mais plutôt sous un couvert noir. Ce barillet vient d'un Malibu.
passlock Img_8314
passlock Photo_10
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 8:48
N'oublie pas qu'il te faut les clés du barillet usagé si tu veux que ça tourne car ça va te coûter un bras chez le serrurier pour la faire coder à ton ancienne clé.
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 9:33
Donc si j'ai bien compris il faut absolument que je le programme ou il peut quand même fonctionner sans qu'il soit programmé
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 9:59
Oui il le faut car le moteur ne partira pas. C'est très facile a faire mais juste un peu long. Si tu veux la procédure avant de le remplacer, je vais te la mettre.
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 13:56
oui j'aimerais avoir la procédure svp merci de ton temps......
Norm
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 15:28
peut-on bypasser ce satané système passlock pour de bon
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 15:51
Pas vraiment possible d'enlever ce systeme car il est intégré aux ordis, bcm et ecm. La seule chose que j'ai lu, sur un forum, c'est qu'il contourne le systeme avec un kit de contournement de démarreur a distance. Comment... Je ne le sais pas. Fait une recherche sur google et qui sait, tu trouveras peut etre quelque chose. :-) Quand je serais sur mon ordi, je vais t'écrire la procédure en détail pour faire l'apprentissage du nouveau barillet.
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 17:48
merci beaucoup Yvon très gentil passlock 475287
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyDim 2 Oct - 21:57
Quand je peux aider, ça me fait plaisir ! Très content
Si tu n'as pas une radio codé (antivol), tu pourrais débrancher ta batterie pour la nuit pour effacer les codes et faire la procédure. Sinon ne la débranche pas. Les codes historiques s'effacent après 100 cycles de clé.
Donc voici la procédure d'apprentissage de 30 minutes
1- mettre la clé à on sans partir le moteur
2- essayer de partir le moteur en tournant à crank (il ne partira pas) puis relâcher la clé tout en la laissant à on.
3- observer la lumière passlock et après 10 minutes elle devrait s'éteindre.
4- si elle est éteinte, tourner la clé à off et attendre 5 à 10 secondes.
Répéter les étapes 1 à 4 deux autres fois pour un total de 3 cycles/30 minutes.
Maintenant le véhicule est prêt à réapprendre le nouveau code à la prochaine transition de la position off à crank.
Partir le moteur.
Effacer les codes.
Et voilà !
P.S. Si tu es en panne sur la route et que le moteur ne démarre pas et la lumière passlock s'allume, tu peux utiliser cette procédure et te dépanner.
Le problème avec ces systèmes c'est qu'il y a variation de voltage de sorti du capteur sur le barillet, le bcm ne le reconnaît plus. Alors il n'envoie pas le signal au ecm/pcm et l'injection est coupé.
Bonne chance !
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyMer 5 Oct - 13:55
Salut Yvon faut il absolument que j'efface les codes ou ça n'a aucune importance il restera seulement en mémoire
J'ai été au concessionnaire et il m'a dit qu'il va régler mon problème a 100% soit qu'il change mon barrillet environ 450$ ou le BCM environs 850$ c'est un problème réglabe qu'il dise....
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyMer 5 Oct - 17:47
Pour les codes, si ça réglé ton trouble, les codes historiques vont s'effacer apres 100 cycles de bon fonctionnement. Par contre ta lumiere peut rester allumée. C'est certain que le dealer a bcp d'expérience sur ce genre de trouble et est bien placé pour faire diagnostique. @+
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyMer 5 Oct - 21:47
sur mon auto a t il juste un BCM ou il y a aussi un ECM
L' ECM je ne le vois sur les plans electrique
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyMer 5 Oct - 21:54
Tu as les deux, pcm et bcm. PCM pour moteur/transmission et BCM pour les accessoires.
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyMer 5 Oct - 22:00
merci Yvon pense-tu qu'avec un lecteur de code OBD2 je vais pouvoir lire les codes de mon BCM et les effacer...
passlock Empty
MessageSujet: Re: passlock   passlock EmptyMer 5 Oct - 22:05
Non ce n'est pas possible ! Pas content C'est des codes génériques OBDII qui sont seulement pour le moteur et transmission. Ça te prends un Modis de Snap-On à plusieurs milliers de $$, Genesis de OTC, un BDM ou un Tech2.
passlock Empty
passlock
