Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Ford Taurus 1997 3L, ABS Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Ford Taurus 1997 3L, ABS   Ford Taurus 1997 3L, ABS EmptySam 1 Oct - 20:09
Le voyant abs est allumé sans symptôme.
Le code
Capteur arrière gauche court-circuit ou circuit ouvert.
La procédure
J’ai vérifié au scan les lectures de mes capteurs et celui arg ne fonctionne pas. Je compare toujours la résistance entre les deux capteurs arrière quand je fais un diagnostique. Gauche c’est quelques millions d’ohms, droit 1600 ohms.
Pour avoir un diagnostique complet, je simule un signal en branchant le capteur de droit la place de celui de gauche. Ça fonctionne bien. Ma lecture est de 8 km/hr en tournant la roue à la main.
La cause
Le capteur est en circuit ouvert
La réparation
Remplacer avec difficulté le capteur car il était saisi dans le spindle. Il a fallu que je le cogne au marteau du côté de la roue pour le faire sortir.
Il est irrécupérable !!!
