 Focus 2001, panne de vitre elestrique avant
MessageSujet: Focus 2001, panne de vitre elestrique avant   Mar 11 Oct - 7:35
bonjours,j'ai un problème de vitre électrique avant ,j'ai une focus de 2001gasoil,j'ai vérifier  les fusibles,changer les interrupteurs avant vérifier les moteurs des vitre et toujours rien,j'ai penser a la central qui se trouve en dessous des fusibles?????merci de m'aider si vous le pouvez moi je s'est plus.  Crying or Very sad
MessageSujet: Re: Focus 2001, panne de vitre elestrique avant   Mar 11 Oct - 12:12
salut lediscret et bienvenue sur le forum !
Le modèle de focus, 2 ou 4 portes, litrage du moteur mois de production. Soit plus spécifique, il y a plusieurs systèmes. Tes moteurs, tu les as vérifié directement et fonctionnent t'ils ? As-tu du courant (fusible F56) qui arrive au connecteur de l'interrupteur, fil la clé à ON ? Fils vert/jaune ou un vert/bleu.
MessageSujet: repondre   Mar 11 Oct - 13:30
bon soir,et merci d'avoir répondu.d'abord s'est une 5portes ,1/8l ,115ch tdci année 2001 oui j'ai vérifier les moteur en direct et ils fonctionne tout les deux tres bien,part contre je n'est pas de courant au niveaux de la broche qui arrive sur l'interrupteur ,je n'est pas regarder s'il y avais du courant en entré de fusible.A propos de ta clé la je comprend pas.la clé fonction plus en infrarouge .
bruno
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: Focus 2001, panne de vitre elestrique avant   Mar 11 Oct - 17:17
bonsoir
as tu bien gardé , les fusibles interieurs habitacle et moteur ?
MessageSujet: Re: Focus 2001, panne de vitre elestrique avant   Mar 11 Oct - 17:57
Vous n'avez pas les modeles que nous ici au Québec. Smile Selon mes infos, les moteurs sont direct de l'interrupteur sauf s'il y a un systeme automatique. 1 relais de + monté en série. J'irai voir les fils entre la porte et l'habitacle parfois ils cassent dans le caoutchouc. Pour le terme ON, ça veut dire l'interrupteur d'allumage est a la position de marche comme si tu roulais avec la voiture. Es-tu capable de communiquer avec les différents modules comme le GEM (GENERIC ELECTRONIC MODULE) ?
MessageSujet: reponse   Mer 12 Oct - 3:31
bonjours ,et merci pour le renseignement je vais regarder les fils mais la je vais a la veuglette enfin je vous tien au courant et si j'ai des reponses je vous les donnerai a+
MessageSujet: Re: Focus 2001, panne de vitre elestrique avant   Mer 12 Oct - 20:04
ok
Je te suggère de te trouver un diagramme électrique sur un site Euro qui ont ce genre de Focus.
Une petite chose que tu pourrais faire si tu n'as pas de radio avec un code antivol. Tu débranches ta batterie pour 30 minutes minimum, une nuit si possible, pour faire un reset total de tout les ordinateurs de la voiture. Comme ça si c'est un bug d'ordi tu repars à neuf.
MessageSujet: repondre   Jeu 13 Oct - 5:29
bonjours,je vais essayer de le faire mais j'ai un doute que sa marche je ne crois pas que j'ai un ordinateur de bord sinon il me reste plus qu'a l'emmener au garage ,merci de me répondre s'est super sympas
