Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Civic 94 1.5l, code 9 Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: Civic 94 1.5l, code 9   Civic 94 1.5l, code 9 EmptyDim 16 Oct - 8:35
Allô!
Un autre trouble intéressant...
Ce véhicule a été diagnostiqué avec un trouble de transmission.
La voiture n'avance plus a chaud. Elle a donc subit une réparation complète de la transmission. Quand elle revient du garage de transmission, tout est normal.
Le client démarre sa voiture, revient et nous dit que sa lumière jaune Check Engine est allumée. La voiture démarre et fonctionne normalement, on vérifie les codes et un code 9 est enregistré. Cylinder sensor no signal. Ce signal vient du distributeur.
Le diagnostique
Dans le distributeur, il y a 3 sensors. Je les comparent et ils sont tous à la même résistance environ 400 ohms, ils sont dans les spécifications. Je fais un test de continuité entre le ecm et le distributeur, pas de résistance. Le filage semble correct, mais sous les 3 connecteurs à droite de l'auto près du "shock tower", le fils orange est coupé. Il ne parait pas avoir été endommagé par le remplacement de la transmission, il semble plutôt avoir briser par la vibration du moteur.
Coïncidence... Pas content Pas content Pas content
