petite info sur les gm Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
petite info sur les gm Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
petite info sur les gm Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
petite info sur les gm Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
petite info sur les gm Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
petite info sur les gm Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
petite info sur les gm Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
petite info sur les gm Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
petite info sur les gm Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
petite info sur les gm Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
petite info sur les gm Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
petite info sur les gm Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
petite info sur les gm Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
petite info sur les gm Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
petite info sur les gm Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
petite info sur les gm Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
petite info sur les gm Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
petite info sur les gm Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
petite info sur les gm Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
petite info sur les gm Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: petite info sur les gm   petite info sur les gm EmptyMer 19 Oct - 22:58
Salut les mécanos,
Saviez-vous que sur un GM si la lumière check engine est allumée et qu'il es équipé d'un démarreur à distance de compagnie, il ne fonctionnera plus tant que le trouble ne sera réparé?
Dernièrement j'ai eu ce trouble sur un hhr 2006.
Le client m'a dit que le démarreur à distance ne fonctionnait plus et que la lumière check engine est allumée. Une chance que j'ai commencé par le trouble du check engine car j'aurai pu chercher longtemps. Le code est p0128 qui est habituellement causer par un mauvais thermostat. Je l'ai changé et j'ai effacé le code et puis j'ai réessayé le démarreur à distance et surprise il fonctionne.scratch J'ai conclu que si il y a un code trouble le pcm désactive le démarreur à distance. J'ai fais un test pour être sûr de mon affaire, j'ai débranché le ECT jusqu'à la lumière allume et j'ai réessayé le démarreur à distance et il ne fonctionnait plus. affraid
Je viens d'apprendre encore une nouvelle chose que je ne savais pas.
A+ petite info sur les gm 15855
MessageSujet: Re: petite info sur les gm   petite info sur les gm EmptyJeu 20 Oct - 12:41
Oui Marco j'ai eu a répondre a un membre pour un trouble sur sa cobalt. J'ai mis la liste de toutes les choses qui peuvent l'empecher de fonctionner. Fait rechercher, cobalt, dans les onglets en bas du logo du forum. Ça vaut la peine de le savoir. @+
MessageSujet: Re: petite info sur les gm   petite info sur les gm EmptyMer 31 Oct - 0:20
est ce seulement les demarreur d origine ou tout les demarreurs a distance tel que prostarts??
MessageSujet: Re: petite info sur les gm   petite info sur les gm EmptyMer 31 Oct - 7:03
Ceux d'origine seulement tiloup
GBM
MessageSujet: Re: petite info sur les gm   petite info sur les gm EmptySam 3 Nov - 0:20
J'ai vu certains GM qui désactivaient aussi le système ABS, TCS lorsque le check engine s'allume. Le client venait pour ça à la base et j'ai remarqué le check engine et j'ai eu un doute. Il s'est confirmé quand j'ai appelé chez GM directement. Je ne suis pas certain je crois que c'était un Vibe alors le principe s'applique peut-être à Toyota aussi...
Sinon ce que je suis certain c'est pour les Subaru lorsque le check engine allume le cruise control ne fonctionne plus et la lumière ''Cruise Control'' peut même s'allumer et clignoter.
