 Civic 1998, P0135
Nombre de messages : 6799
MessageSujet: Civic 1998, P0135   Mar 25 Oct - 21:35
Une petite vite. lol!
Ce code est pour la sonde à oxygène avant, l'élément chauffant.
Un test de résistance de l'élément chauffant, 30,ooo ohms. La spec d'une neuve est de 16 ohms environ. Grosse différence... Je ne m'arrête pas là ! Je test le fil d'alimentation en courant qui vient d'un fusible. C'est bon. Maintenant le signal de masse qui vient du computer. Ce signal est une masse pulsée par le computer donc si on prend un test light et on la branche au deux fils du connecteur du capteur, la test light clignote.
Prendre note qu'il faut que le moteur soit en marche.
Attention !
Sur une Civic ce test fonctionne mais sur une Accord, il faut effacer les codes et faire le même test et là le test light va clignoter.
La masse est bonne donc je remplace le capteur.
Capteur d'origine 250$ Jobber NTK 150$ et ils sont très bon. Aucun retour pour cette compagnie !
Civic 1998, P0135
