[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
[résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
MessageSujet: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptyVen 11 Nov - 23:28
jai  un  impala 2000  je  suis  arriver  du  iga  avec  mes  flos  ,la  switche   ne  voulais  plus  tourner  a  of  donc  jai  forcer  un  peu  et  la  elle  ne  tourne  plus  du  tout , donc  jai  changer  la  switche,  et  la  elle  tourne  tres  bien  mes   ma  voiture  ne  démare pas elle  mindique  sécurity  ????  que  dois-je  fair  pour  raigler  se  troube...
MessageSujet: Re: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptySam 12 Nov - 0:01
Salut mogouaille !
Tu dois faire le relearn du système passlock !
Clé on démarre (ne va pas partir) et laisse on après jusqu'à ce que la lum security s'éteigne (10 minutes) ensuite ferme la clé 10 secondes et remet à on seulement en répétant les étapes avant, ferme 10 sec et refait la même chose encore une fois. Au troisième coups y devrait partir.
Donne moi des nouvelles.
P.S. Recherche sur le forum dans gm, il y a plusieurs cas de ce genres de trouble.
MessageSujet: Re: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptySam 12 Nov - 12:19
la lumiere de security ne veu pas s,éteindre ?? meme apres une heure dattente la clé a on ??jai réussie a le partir en utilisent le démarreure a distance ..je part le démarreure a distance et je mest la clé a on sen démarré et il reste en marche mes des que je ferme le contacte il ne démarre pas plus avec la clé ???maudite lumiere de sécurity pourqoi ne sétein telle pas???
MessageSujet: Re: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptySam 12 Nov - 12:25
merci yvon de prendre le temp pour me répondre ...
MessageSujet: Re: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptySam 12 Nov - 13:29
C'est assez étrange que ton démarreur a dist fonctionne, ça ne devrait pas. Sur le barrilet de clé que tu as remplacé, il y avait une puce éléctronique a 3 pins ? Si sur ta clé c'est écris PK3, tu as un systeme qui fonctionne d'une autre façon. En passant la procédure n'est pas un heure la clé a on... tu as mal compris.
MessageSujet: Re: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptySam 12 Nov - 13:36
je croi que ma batterie étais rendue a terre ..ces pourquoi la lumierre sécurity ne voulais pas éteindre ..a tou les 10 minutes jallais vérifier si elle s,etteindais mes nada ...bon jai recharger ma bat la la lumierre vien déteindre une fois apres 10 minutes je vais donc esseyer encor la prossédur du 10 minutes merci yvon je te redonne des nouvelles..
MessageSujet: Re: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptySam 12 Nov - 14:08
: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition 68726 : et OUI ca marche yvon ...merci beaucoup de ton aide ...ces ma batteri qui étaist vide une fois recharger jai fai ce que tu ma di et tout est fonctionelle ... : [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition 475287
MessageSujet: Re: [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition   [résolu] Impala 2000, problème en remplacant la switch d'igition EmptySam 12 Nov - 15:25
Super !!!
Je suis bien content de t'avoir aider. smyle À la prochaine.
