Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar frank2216 Jeu 21 Sep - 20:46
Flashers ne fonctionnent pas Emptypar Yvon Mer 16 Aoû - 23:31
MessageSujet: Flashers ne fonctionnent pas   Flashers ne fonctionnent pas EmptySam 19 Nov - 21:15
Bonjour,
Les flashers et les issuies glaces ne fonctionnent pas, il faut enlever et remettre le fusible de lave glasse pour qu'ils fonctionnent pour queleques minutes.
J'attends vos reponses.
Merci d'avance.
Alain.
MessageSujet: Re: Flashers ne fonctionnent pas   Flashers ne fonctionnent pas EmptySam 19 Nov - 21:22
Salut Alain !
Pour de l'aide, il faut que tu commences par me dire quelle sorte d'auto en détail incluant l'année, modèle etc. Comment ça commencer ?
MessageSujet: Flashers   Flashers ne fonctionnent pas EmptyLun 21 Nov - 9:00
Bonjour,
J'ai une Dodge Caravan 2005, quand j'actionne le flasher gauche ou droit il y a des moment fonctionne et d'autre fois ne fonctionne pas. Je dois enlever et remettre le fusible pour les issues glaces pour qu'il fonctionne a nouveau pour quelques minutes.
Note: l'actionneur des flashers et les issues glace se trouvent sur le même élément près du volant.
Merci.
MessageSujet: Re: Flashers ne fonctionnent pas   Flashers ne fonctionnent pas EmptyLun 21 Nov - 21:03
Moi je commencerais par ver les grounds sous la batt, les connections sous le fuse box a coté de la batt puis faire sortir les codes du pcm et bcm.
GBM
MessageSujet: Re: Flashers ne fonctionnent pas   Flashers ne fonctionnent pas EmptyMar 22 Nov - 18:57
Je ne compte même plus le nombre de fois où l'on a du remplacer des fuses block
complet et nettoyer toute la corrosion et le vert de gris sur des Dodge Caravan de ces années la...
Problème très fréquent qui amène souvent ce genre de problèmes de lumières et autres accessoire.
Séparez le et inspectés bien le dessous, les connections etc.
Le problème est assez visible normalement !
