Salut, la lumière indicatrice de la batterie est allumée mais de très faible intensité dans mon tableau de bord. Ma batterie a été changée cette été et je n’ai aucun problème de puissance lors de démarrage mais je la test quand même pas ne pas prendre de chance avec un petit toaster 100A. La batterie garde très bien sa charge. Je démarre le truck et mon alternateur pousse 14.7v, j’allume tout les accessoire de la voiture et ça reste au même voltage. Je me dit que l’alternateur est correct mais j’essaie avec le toaster et ça descend à 12v. Selon le fabriquant c’est 150A c’est alternateur mais même s’il est au idle, je me trompe de penser que l’alternateur devrait être capable de fournir et à la limite de descendre à 13v ou bien sa vie s’achève? Sinon quoi d’autre pourrait faire allumer la lumière? Et question qui me chicote plus, pourquoi la lumière allume-t-elle de façon très faible?
PS: la lumière fonctionne à pleine intensité lorsque je tourne la clef avant le démarrage donc ce n’est pas un problème de lumière.
Chevrolet TrailBlazer 2004 lumière de batterie allumée
