Hyundai Elantra 1998 1.8L codes d’évap, P0441 P0442
Le code
Fuite mineur sur le système d’évaporation d’essence.
Lumière moteur d’allumée sans problème.
Code antécédent
P0441 = purge solonoide incorrect purge flow. Le solonoide ne se fermait pas
à 100% et était toujours en purge.
La procédure
Ma façon de travailler sur ce véhicule est : je sépare le système en deux. La ligne qui va vers l’avant du canister au purge solonoide puis le réservoir, le canister et toute la tuyauterie dans un tout.
Un test de pression avec fumée vers la partie avant, ça tient. L’autre côté fuit. La tuyauterie est pas mal rouillée et lorsque je veux débrancher le tuyau, il se brise. J’ai baissé un peu le réservoir et toutes les valves (rollover, orvr) sont mal en point. J’y touche et il y a une chance que ça brise.
La cause
Le tuyau de purge qui passe sur le dessus du réservoir sans s’y brancher est perforé par la rouille. Ce tuyau vient sûrement avec le réservoir. J’ai installé un boyau en caoutchouc jusqu’au canister. J’ai installé ma pression (1psi maximum) et ça tient.
Proudly powered by WordPress | Foresight theme designed by thingsym
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
