AccueilAccueil  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar tintinmaurice Ven 9 Aoû - 14:16
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar frank2216 Mar 28 Mai - 21:28
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Tournesol Sam 2 Mar - 16:03
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar frank2216 Sam 16 Fév - 22:29
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Jackson1986 Mer 12 Déc - 4:07
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:28
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar tilou32 Dim 2 Déc - 19:27
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar frank2216 Ven 11 Mai - 9:24
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Mer 18 Avr - 21:52
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:04
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar frank2216 Mer 18 Avr - 21:00
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Sam 3 Mar - 21:28
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar frank2216 Sam 3 Mar - 21:10
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Sam 6 Jan - 10:47
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:25
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Mar 26 Déc - 8:12
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Sam 9 Déc - 20:41
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Mar 21 Nov - 21:20
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar Yvon Lun 23 Oct - 19:57
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise Emptypar PassthruJ2534 Lun 23 Oct - 18:43
Nombre de messages : 6808
MessageSujet: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyDim 5 Mar - 20:51
Salut.
J'ai fais le remplacement et dans le kit ça vient avec un shim offset pour éviter un chirp noise. Je l'ai installé rien re bien spécial, ça va en arrière du idler. Le tsb est 08-045.
Mon autre question est le Crank shaft relearn. Dans la procédure, il demande de faire ça, le faite-vous ? Je l'ai fais avec le scanner qui est plus facile selon moi et ça se fait dans le garage avec un rpm fuel cut-off. thumds up
MessageSujet: Re: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyDim 5 Mar - 20:54
Honda le relearn se fait bien au scan. Je l'ai déjà fait pour le remplacement d'un Crank sensor... Mais j'ai fait parce qu'il le suggéraient, la voiture allait bien même avant la procédure. Mais bon, ça prend juste deux minutes, pourquoi pas?
C'est quoi "Chip Noise"... Bruit de chips au vinaigre??? Wink
MessageSujet: Re: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyDim 5 Mar - 21:23
MessageSujet: Re: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyDim 5 Mar - 22:00
Pour un sourd comme moi, je n'entends pas grand chose sur le premier vidéo, mais j'adore le deuxième. smyle
Le tsb te fait ajouter le shim et grinder un bout du support à moteur pour éviter que ça frotte dessus.
Moi aussi par précaution je l'ai fais, il fonctionnait bien sauf que j'ai eu la frousse de ma vie quand j'ai parti le moteur la première fois après la job.
Un ostie de bruit pas d'allure que j'ai fermé le moteur en me disant "ça y est les valves sont péter" Exclamation affraid  J'ai fais très attention et pris mon temps pour faire la job. Marqué ma courroie versus ma vielle, checker mes marques 2 fois et tourner mon Crank 2 tours. La seule chose qui est arrivé c'est quand on placait la courroie vers le cam d'en arrière. J'ai demandé à l'apprenti de me tenir le cam et bouger 1/8" pour mettre dans la bonne coche. Le cam à toune de 1/4 de tour. What a Face
Pour dire, je capotais ma vie, la pression montait et devait dire ça au boss. oufff Je tourne le Crank 2 tours tout va bien. Le boss est à côté et je décide de l'essayer de nouveau. Miracle c'est produit, stie aucun bruit. Je n'en revenais pas et le boss me regardais d'un drôle d'air.
Il a fais un signe de crois et dit "Dehors le truck" j'ai quand même fais le relearn et road test. Jamais eu de bruit et pas de plainte de la client le lendemain. pouce1
Ce bruit m'a fait pensé au Toyota Sienna qui a froid, l'huile prend du temps à monter ou vvti se décharge...alors un gros bruit survient pendant 5 secondes et disparaît par la suite.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé ?
Nombre de messages : 2347
MessageSujet: Re: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyJeu 9 Mar - 6:49
Belle job mon Yvon tu la pas eeu facile mais tu t,en est bien sorti
Non jamais vécu se genre de bruit No
MessageSujet: Re: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyJeu 9 Mar - 6:53
Peut-être ton tensionneur qui a pris du temps à se placer?
Déjà pogné un trouble de tensionneur sur un Honda 3.7l. Ça claquait pareil comme un moteur qui cogne sur le crank... C'était la strap de timing qui "Varlopait", car beaucoup trop "loose".
MessageSujet: Re: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyJeu 9 Mar - 7:53
Oh je vois Vincent. En tout cas elle est revenue pour autre chose et pas de plainte. cheers
Merci les gars
MessageSujet: Re: Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise   Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise EmptyJeu 9 Mar - 22:18
Le bulletin du timming kit. Les images ne sont pas fameuses, mais si j'ai encore les feuilles, j'en fais de nouvelles. Wink
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise 2017-019
Honda Odyssey 2007 3.5L, remplacement de la timming belt, tsb chirp noise 2017-018
